Re: C'est parti Réparation moto.
Message par twin22 » 26 nov. 2018 07:26
25 nov. 2018 09:38
C'est ce que je pensais aussi pour les segments, Donc ce que je vais faire, je vais remettre les piston Jinlun car les segments sont placés. démonter le carbu pour le controler et le nettoyer car je ne l'avais pas fais (plein de poussière avec la chute).
Et comme je ne compte pas remettre un kit, et que le cylindre origine Honda est encore bon j'ai vérifié les cotes et que j'ai vu des piston origine honda pas chére par la suite je vais les acheter. Mais avant tout c'est de faire tourner ce moteur
profite pour vérifier les soupapes du coté du piston HS possible que tes des surprises d'étanchéités
cela a peut être rencontré le piston HS tu serra ci tu n'arrive pas a faire une pression a l'aide d'un tube déjà voir ci c'est pas tordu ??
se qui provoquerai un mauvais retour et perte de compression .
a suivre ::006::
Message par DarkLane » 27 nov. 2018 15:50
J'ai commencer à changer les pistons par ceux de jinlun, j'ai encore le carbu à nettoyer
hurricane33
Motard(e)
Motard(e)
Message par hurricane33 » 29 nov. 2018 06:31
salut!! j'ai eu ce problème de la bécane qui ne voulait pas démarrer.
lors du changement de kit mon pote s'est planté et m'avait foiré les soupapes donc plus de compression.
vérifies les au cas où, ça peut venir de là.
Message par DarkLane » 02 déc. 2018 12:27
hurricane33 a écrit :
29 nov. 2018 06:31
Non les soupapes n'ont rien.
Bon j'ai nettoyé le carbu tout remonté et mis du start pilote elle a pété 2 fois et plus rien, je comprend plus rien je suis limite à tout abandonner
Message par twin22 » 03 déc. 2018 14:37
02 déc. 2018 12:27
29 nov. 2018 06:31
problème peut etre dans le volant magnétique ? fil dé-soudé capteur ??
le cdi HS le premier celui du point 1 premier piston ?
Message par DarkLane » 03 déc. 2018 15:06
CDI pas testé déjà une piste
J'ai encore essayé aujourd'hui, j'ai remis du start pilote et on voie qu'elle veux démarrer, par contre flamme qui sort sortie échappement droit et au carbu niveau filtre à air.
Message par miniwi » 03 déc. 2018 19:34
déjà un avancement.
tu es sûre de tes masses???
tire un fil à l'arrache entre la masse de la batterie et le moteur.
et refais un essais.
si tu as un problème de masse, tu auras de l'allumage mais trop faible pour démarrer.
Message par twin22 » 04 déc. 2018 06:04
miniwi a écrit :
03 déc. 2018 19:34
déjà un avancement.
de bonne piste surtout que les câblages son loin d’être Top
sans carburateur avec un coup de star pilote elle devrai démarrer, avec le choque (l'accident ) revérifier tous l'allumage bobines soudure capteur bougies
couleur des étincelles la masse comme cité ,dans le feu voir tout les câbles rechercher tous les cables qui pourrais avoir fondu .
inversé les CDI pour rechercher ci un de foutu avec 1 seul de bon devrai tourné au premier piston a l'inverse ne fonctionne pas .
Message par DarkLane » 04 déc. 2018 07:04
Comme je n'ai pas kiné aujourd'hui je vais controler tout ça
Message par twin22 » 04 déc. 2018 07:27
04 déc. 2018 07:04
tu va finir par trouvé le problème ::006::
en suite faudra faire l'achat de segmentation et d'un bon joint de culasse , il arrive souvent pour le 4T
une fois démonter pistons cylindre avec glaçage des cylindres que la cote est naze et que cela ne repart plus .
plus d’étanchéité .
Message par DarkLane » 04 déc. 2018 07:40
twin22 a écrit :
04 déc. 2018 07:27
04 déc. 2018 07:04
plus d’étanchéité .
Le joint de culasse est neuf, pour ce qui est piston tout est ok
Message par DarkLane » 04 déc. 2018 13:13
Ce matin, j'ai changé les CDI pour voir si ce n'est pas sa qui déconne mais non elle démarre pas pourtant il y a de l'allumage.
Donc je décide de recontroler le calage de la distribution elle est ok mais je refais quand même le calage, Ensuite je controle l'allumage le stator et les capteur ils ont. Je vérifie le carbu et je le nettoie. Une fois que tous est fais je controle s'il y a encore de l'allumage est la plus rien.
Aussi bien a droite qu'a gauche plus d'allumage, J'en peux plus je suis limite à mettre le feu à cette bécane ou la vendre
Message par miniwi » 04 déc. 2018 15:58
je le répète masse masse masse.
ou tu as pincé un fils qui fait masse.
regarde de ce côté la.
Message par DarkLane » 04 déc. 2018 16:18
La masse elle bonne, j'ai même mis un autre fil de masse. Demain je vais enlever le stator et regarder de ce coté la. S'il le faut je refais tous les fils
Message par twin22 » 05 déc. 2018 04:37
la masse d'origine pas Top j'ai tous changer le cable principale je les installés entre le moteur et le cadre un gros câble
en cuivre , ainsi que celui de la batterie .
a tu de bonne étincelle au 2 bougies ?? la batterie a t'elle assez de force ??
Bon ta quand meme démonter toute la moto doit il avoir un problème électrique dans le feu AV ci c'est pas au volant magnétique .
